求解 2024-01-08 14:26:30 | 河北省 土建 | 471查看 2回答
基礎(chǔ)的施工高度是指基礎(chǔ)的高還是基礎(chǔ)底到室外地坪的距離,謝謝
“現(xiàn)澆混凝土滿堂基礎(chǔ)、獨(dú)立基礎(chǔ)、設(shè)備基礎(chǔ)、構(gòu)筑物基礎(chǔ)底面積在4㎡以上或施工高度在1.5m以上、現(xiàn)澆帶形基礎(chǔ)寬度在2m以上時(shí),按基礎(chǔ)底面積套用《全國(guó)充一建筑裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗量定額》中滿堂腳手架基本層項(xiàng)目乘以系數(shù)0.50”
獨(dú)立基礎(chǔ)高700mm,底標(biāo)高為-2m,室外地坪-0.3m,施工高度是多少,應(yīng)該套滿堂腳手架嗎,謝謝老師們
基礎(chǔ)底面積在4㎡以上、現(xiàn)澆帶形基礎(chǔ)寬度在2m以上時(shí)也需要套滿堂腳手架
2024-01-08 14:27:58
施工高度是相對(duì)地面而言的
2024-01-08 14:37:38
您好,筏板基礎(chǔ)的頂標(biāo)高在設(shè)計(jì)室外地坪以下,那室內(nèi)從筏板基礎(chǔ)到室外地坪之間的回填是基礎(chǔ)回填還是房心回填
您好老師,筏板基礎(chǔ)的頂標(biāo)高在設(shè)計(jì)室外地坪以下,那室內(nèi)從筏板基礎(chǔ)到室外地坪之間的回填是基礎(chǔ)回填還是房心回填土呢?謝謝
進(jìn)場(chǎng)的實(shí)際標(biāo)高和室外地坪有什么區(qū)別?一般算挖土方的挖方高度是墊層底面到室外地坪還是施工單位的進(jìn)場(chǎng)標(biāo)高
檐高是指設(shè)計(jì)室外地坪至檐口的高度,突出主體建筑屋頂?shù)碾娞蓍g、水箱間等不計(jì)入檐口高度范圍之內(nèi)。檐高在圖
