求解 2023-11-01 10:01:27 | 河北省 土建 | 377查看 1回答
基礎的施工高度是指基礎的厚度還是基礎底到室外地坪的距離?謝謝解答
現澆混凝土滿堂基礎、獨立基礎、設備基礎、構筑物基礎底面積在4m2以上或施工高度在1.5m以上、現澆帶形基礎寬度在2m以上時,按基礎底面積套用《全國統一建筑裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗量定額》中的滿堂腳手架基本層項目乘以系數0.50。
厚度為500mm,底標高為-2.1(室外地坪為-0.3)的獨立基礎應該給滿堂腳手架嗎?
這個高度,是指構件的高度
如果有幫助,請采納答案
2023-11-01 10:04:02
