畫堂南畔見 2017-02-15 22:44:41 | 河北省 土建 | 6516查看 4回答
您好,筏板基礎的頂標高在設計室外地坪以下,那室內(nèi)從筏板基礎到室外地坪之間的回填是基礎回填還是房心回填
您好老師,筏板基礎的頂標高在設計室外地坪以下,那室內(nèi)從筏板基礎到室外地坪之間的回填是基礎回填還是房心回填土呢?謝謝
房心回填土通常是指室外地坪以上至室內(nèi)地面墊層之間的回填,也稱室內(nèi)回填土。有地下室的情況下,房心回填是指筏板頂標高至建筑地面灰土墊層底部的高度。通常情況下,房心回填是指基礎以內(nèi)各個房間內(nèi)的土方回填,由于基礎阻擋并形成小方格的土方回填,機械不能展開,人工消耗量大,和一般的土方回填施工工藝不同,較復雜因而成本高,需單獨做清單。而一般土方回填是指機械人工可正常展開的土方回填,清單里的土方回填是指基礎回填,基礎一般做到+0.000也就是室外地坪,挖的基坑和槽四周做好地基后留下的空隙就是基礎回填, 就是室內(nèi)地平與室外地平的高差需要通過填土,來達到圖紙規(guī)定的高度要求 一般室內(nèi)地坪一般要比室外地坪高300mm 。
筏板基礎的頂標高在設計室外地坪以下,那室內(nèi)從筏板基礎到室外地坪之間的回填是基礎回填還是房心回填土,這個要看是否有地下室,有,那么你這個就是房心回填土,沒有,就是基礎回填。
2017-02-16 06:37:33
這樣是基礎回填的
2017-02-15 22:50:09
室內(nèi)從筏板基礎到室外地坪之間的回填是基礎回填,超出室外地面以上的回填才是室內(nèi)回填
2017-02-15 22:55:04
筏板基礎的頂標高在設計室外地坪以下,室內(nèi)從筏板基礎到室外地坪之間的回填是房心回填.室外為基礎回填.
2017-02-16 08:50:48
