砼學萌新 2024-01-08 12:40:21 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 894查看 1回答
誠摯地向各位大神求教有關現澆板+疊合板繪制的一些問題
我現在拿到的圖紙分為兩張,一張是現澆板一張是疊合板,我現在是先用廣聯達【疊合板(預制底板)】畫疊合板這張圖紙的內容,然后用廣聯達【疊合板(整厚)】畫現澆板這張圖紙的內容嗎?需要用到廣聯達【現澆板】的繪制嗎?
厚度怎么確定?【疊合板(預制底板)】的厚度應該是疊合板這張圖紙上的60吧,【疊合板(整厚)】的厚度是直接按照現澆板這張圖紙上的厚度確定的嗎?還是要用現澆板圖上的厚度-60?
鋼筋的布置,是根據現澆板圖紙上的鋼筋布置,用疊合板受力筋和負筋這兩項布置嗎?如果這樣的話,現澆板圖上的板底鋼筋畫不上啊?
板縫的厚度是怎么確定的?根據現澆板圖上注明的厚度還是疊合板圖上注明的60?還是兩者相加?如果相鄰兩塊板厚度不同,板縫厚度怎么確定?
板縫的鋼筋是怎么確定的,在哪里設置?
裝配式沒怎么用。
你可以去建筑課堂,有免費的課程學習一下,應該很快。
2024-01-08 15:56:04
