善良的大灰狼 2018-07-12 16:04:14 | 江蘇省 土建 | 14159查看 4回答
裝配式建筑中預制疊合板模板
裝配式建筑樓板是疊合板60mm(預制)+80mm(現澆),其中60mm預制板就可以作為80mm現澆板的底模了,但是匯總計算時,80mm厚的現澆板還是會出來模板量,怎么才能精確的計算預制構件與現澆構件之間模板問題,其實現澆板模板還好手算,一些預制的墻,預制梁,預制陽臺板與現澆構件搭接處的模板就不好算了,請問有什么解決方式嗎?我畫預制構件的時候,用的預制砼,本身是不出模板量的,主要問題就是預制與現澆構件搭接的地方,理論上預制構件就充當現澆構件的一部分模板了,但是與之交接處的現澆構件還是會出模板量,怎么辦?請教請教,謝謝謝謝
同問此問題
2018-07-14 11:31:12
同問此問題,我預制也用現澆畫,疊合板上的砼也用現澆畫,標高設置好,結果計算結果是,兩層現澆板都計算了量。
2018-08-28 23:46:08
同問此問題
2018-10-14 08:52:41
大神都在那里?
2018-12-12 14:14:51
