  • 樓梯投影面積
    請(qǐng)問高層剪刀樓梯按投影面積套定額算混凝土?xí)r量比實(shí)際的小,怎么調(diào)整???
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    請(qǐng)問高層剪刀樓梯按投影面積套定額算混凝土?xí)r量比實(shí)際的小,怎么調(diào)整??? 答:這個(gè)不允許調(diào)整的。
    2010-06-21 22:05:32
  • 沒辦法,執(zhí)行規(guī)定。
    2010-06-24 18:46:21
  • 答;這個(gè)你可以利用"量差調(diào)整"進(jìn)行處理,在計(jì)價(jià)軟件中,把樓梯的定額子目中的混凝土含量修改了即可.
    2010-06-21 22:28:12
  • 樓梯砼定額計(jì)算是以投影面積進(jìn)行計(jì)算的,如果實(shí)際用量超過定額含量的,你可以按時(shí)計(jì)算后,報(bào)甲方到定額站要求增加含量,這是可以進(jìn)行調(diào)整的.
    2010-06-21 22:12:41
  • 這個(gè)定額上已經(jīng)規(guī)定了,樓梯就是按水平投影面積來計(jì)算的,是不能調(diào)整的!
    2010-06-22 07:30:46
  • 高層剪刀樓梯按投影面積套定額算混凝土?xí)r量比實(shí)際的不管多少,都不調(diào)整。
    2010-06-22 08:07:25
  • 請(qǐng)問高層剪刀樓梯按投影面積套定額算混凝土?xí)r量比實(shí)際的小,怎么調(diào)整??? 原2000年定額有解釋:砼陽(yáng)臺(tái)、雨蓬、樓梯是按水平投影面積計(jì)算的,如砼含量與定額含量不同時(shí)能否調(diào)整?答:如設(shè)計(jì)規(guī)定每10m2的陽(yáng)臺(tái)、雨蓬、樓梯的砼含量與定額取定的不同時(shí),可根椐設(shè)計(jì)圖紙計(jì)算的砼用量,另加1.5%損耗量與定額砼用量對(duì)比后按比例進(jìn)行調(diào)整.(應(yīng)包括人材機(jī)),05定額沒有該條解答,但時(shí)05定額絕大部分沿用2000年定額為基數(shù),如執(zhí)行05定額你可以到定額站咨詢應(yīng)該同意按實(shí)調(diào)整的.
    2010-06-22 08:30:17
  • 一般是超過10%可以按實(shí)調(diào)整
    2010-06-22 09:01:15
  • 可以調(diào)整的 你是山西的定額吧 山西定額2009年10月的問題解答中 有說含量與定額不同時(shí)可以根據(jù)圖紙計(jì)算用量',另增加百分之1.5的損耗與 定額比例調(diào)整
    2010-06-22 08:33:02
  • 定額規(guī)定(湖北)凡投影面積或延長(zhǎng)米計(jì)算的構(gòu)件大于或小于定額含量超過正負(fù)10% (10%以內(nèi)不于調(diào)整)每增減1立方米混凝土,其人工、材料、機(jī)械按下列規(guī)定另行計(jì)算:人工:2.61工日;材料:混凝土1立方米;機(jī)械:攪拌機(jī)0.1臺(tái)班,插入式振動(dòng)器0.2臺(tái)班。
    2010-06-22 11:25:12
  • 應(yīng)該不許調(diào)整
    2010-06-22 14:52:08
  • 實(shí)用量與子目量作比求系數(shù),注計(jì)入損耗,定額有解釋
    2010-06-23 00:16:30
主站蜘蛛池模板: 北流市| 新乡市| 兴城市| 河西区| 磴口县| 绥化市| 明溪县| 泽普县| 嘉定区| 台北市| 柳州市| 修水县| 平阳县| 田东县| 九台市| 墨竹工卡县| 信阳市| 乌什县| 通城县| 长宁区| 九寨沟县| 科尔| 金川县| 西青区| 唐山市| 陕西省| 三原县| 河北区| 工布江达县| 湘阴县| 西藏| 达拉特旗| 日土县| 彰武县| 海南省| 巫溪县| 林芝县| 固始县| 许昌市| 道孚县| 崇左市|
