寶貝 2009-03-05 17:19:16 | 山西省 其他專業(yè) | 2826查看 17回答
樓梯混凝土量按投影面積計(jì)算,樓梯板呢?是不是也按投影面積計(jì)算
樓梯混凝土量按投影面積計(jì)算,那樓梯板呢?是不是也按投影面積計(jì)算
(17)
計(jì)算時(shí)按計(jì)算規(guī)則包括休息平臺(tái),樓梯板,樓梯梁.
2009-03-05 17:21:39
綜合了樓梯板,平臺(tái)板、樓梯梁的砼量,不需要單獨(dú)計(jì)算,你非要計(jì)算的話,那就按數(shù)學(xué)算唄。
2009-03-05 17:23:34
整體樓梯包括:樓段、休息平臺(tái)、踏步,投水平投影面積計(jì)算,但是要調(diào)整定額中的砼含量
2009-03-05 17:23:34
樓梯斜板及中間休息平臺(tái)按水平投影面積計(jì)算,樓層休息平臺(tái)按現(xiàn)澆平板計(jì)算(立方)
2009-03-05 17:30:05
是的,都按投影面積計(jì)算
2009-03-05 17:39:48
投影面積已經(jīng)包括了。
2009-03-06 11:50:37
樓梯按投影面積以平方米計(jì)算,包括:踏步,休息平臺(tái),平臺(tái)梁,斜梁以及與樓板連接的梁.已包含了樓梯板.
2009-03-06 14:50:29
你好 樓梯都是按水平投影計(jì)算的
2009-03-06 21:18:04
注意事項(xiàng):1、砼含量一般情況下不允許調(diào)整,當(dāng)踏步板特別厚時(shí)可以調(diào)整,什么是特別厚?如砼含量翻倍;2、樓梯井超過規(guī)定面積時(shí)要扣除投影面積;3、和樓面平的那塊板叫做樓板,不叫休息平臺(tái),也就是說休息平臺(tái)指的是樓層高度之間的平板。4、樓梯踢腳線不包括那樓板部分。
2009-03-10 22:52:46
定額計(jì)算規(guī)則規(guī)定,樓梯是按水平投影面積計(jì)算,包括樓梯休息平臺(tái),樓梯梁。
2009-03-11 08:29:37
多看看定額計(jì)算規(guī)則,樓梯是按水平投影面積計(jì)算。包括踏步、休息平臺(tái)、平臺(tái)梁、斜梁及樓梯與樓板連接的梁
2009-03-11 09:22:52
傻傻的 說的已經(jīng)很清楚了
2009-03-05 17:48:44
是樓梯間你直接按投影面計(jì)算就行了
2009-03-05 17:58:42
你看看定額計(jì)算規(guī)則
2009-03-05 18:15:06
砼是按投影面積算的,其中包括樓梯板。但是樓梯板的抹灰就是投影面積乘以1.3
2009-03-05 18:20:18
樓梯按水平投影面積計(jì)算 包括:踏步 休息平臺(tái) 平臺(tái)梁 斜梁 樓梯與樓板連接的梁 當(dāng)樓梯井的寬度超過300毫米時(shí)記得要扣除
2009-03-06 15:33:22
定額里面沒有說含有梯柱,梯柱要單獨(dú)算嗎?梯柱又不能算小立柱,應(yīng)該套什么項(xiàng)目?
2009-03-06 15:42:02
