93****@QQ.COM 2010-06-21 21:04:30 | 四川省 土建算量GCL2013 | 739查看 3回答
我的磚墻為什么計算不出工程量
我在2008工程算量里畫好了磚墻(高層填充墻)有Q1(厚100)、Q2(厚200)其中Q1經過匯總計算能出工程量,Q2經過多次計算,保存再計算,就是沒工程量。這是為什么呢?謝謝指點。
已采納屬性里看看墻的類別和材料是不是對應,比如墻的類別外砌體,對應材料為磚
2010-06-21 21:07:36
Q2沒進入繪圖界面畫上去
2010-06-21 21:09:24
你確定畫上Q2了,計算時有沒有提示出錯,如果不行刪除再畫,還不行你的把問題說明些.
2010-06-21 21:10:23
