hyy123 2008-12-11 09:57:31 | 四川省 土建算量GCL2013 | 801查看 7回答
我在定義了柱以后,為什么沒有計算工程量的量表=
(7)
已采納在2008中定義完柱或梁之后要記得要套定額或清單.然后再畫柱或梁.當然要匯總之后才能看到工程量了. 有默認工程量表的是在新建工程的時候選擇了工程量表模式而不是純做法模式,這里請注意,當選了純做法模式后需要手動的套用定額或清單,要記得選擇表達式才會有量.選擇工程量表模式只要自動套用做法就可以了,有些定額里面沒有的也可以補充定額子目,然后選擇相應的表達式就可以匯總了.
2008-12-17 20:21:09
定義后直接點畫,再匯總計算,點保存,看報表查看。
2008-12-11 10:00:09
定義構建后,再做構件做法,將定額套用好后,布置柱,然后進行匯總計算,就有了
2008-12-11 10:00:37
還要注意在定交屬性時,在工程量計算代碼是否選擇了
2008-12-11 10:41:16
定義構件-柱,定額套用,布置柱,匯總計算,有了。 你可能是沒套定額或做法編碼。
2008-12-11 21:20:17
定義完構件后,布置完柱,必須對該文件進行保存,然后再匯總計算。
2008-12-11 12:32:44
再回點定義按鈕。
2008-12-11 14:16:49
