千里嬋娟 2014-03-11 15:44:41 | 四川省 土建算量GCL2013 | 3891查看 2回答
圖形算量中,匯總工程量顯示不出梁的工程量?
——:工程量是0還是看不見梁的工程量
檢查一下工程量表達(dá)式是否正確
2014-03-11 15:53:28
圖形算量前,要定義梁的屬性,要套工程量表做法,即是要套清單和定額,因?yàn)樘咨锨鍐魏投~后才有工程量代碼,有計(jì)算規(guī)則,然后畫梁,匯總,這樣在報(bào)表中就有工程量了。
2014-03-11 15:58:09
