realfox@126.com 2010-06-21 15:10:49 | 陜西省 其他專業 | 2032查看 1回答
電纜橋架100*150長13m需要套哪些子目
從地下中心配電室內給地上室外照明配電箱引電源設橋架穿地溝,需要套哪些 子目呢問題補充:請注明子目編號,橋架的支架制作和安裝是套2-594子目嗎?托盤式橋架有蓋板嗎?我看到不論是鋼制還是梯式或者是槽式的子目主材中怎么都有橋架和蓋板的主材呢?是不是橋架和蓋板這兩種主材都要輸入單價?鋼制橋架主結構設計厚度大于3mm時,項目人工、機械乘以系數1.2是什么意思?我這種規格100*150要乘系數嗎?
已采納1、需要套“橋架安裝”、“一般鐵構件制作、安裝”(支架為成品隨橋架由廠家配貨的套橋架支撐架); 2、橋架廠家都是按整體(橋架+蓋板)每米單價供貨的,主材輸入橋架價格即可,蓋板那一項直接刪除就行; 3、3mm指的是鋼制橋架所用鋼板的厚度,這種橋架施工難度增大所以有系數;通常所用橋架都是薄鋼板橋架,不需要乘系數。 請問一般鐵構件制作安裝在哪章哪冊呢,哪個子目? 山東定額在控制設備及低壓電器那一章,就是配電箱安裝章節的最后,緊挨著基礎槽鋼子目。陜西定額應該位置差不多。 重量是根據圖紙具體要算的,對吧 沒錯,有圖紙按圖紙,沒圖紙就按三角型及橋架寬度估算。 托盤式或者梯式橋架都有蓋板嗎? 絕大多數橋架都有蓋板,個別新型橋架沒有蓋板。橋架廠家報價都是包含相關配件的,有的廠家連支架都綜合在橋架單價中。
2010-06-21 15:28:22
