颯 2010-12-01 09:02:36 | 陜西省 其他專業 | 1996查看 1回答
外墻干掛石材和幕墻工程
陜西04消耗量定額及配套補充定額的條件,請教以下問題,請各位陜西友友能實質性的回復:我們是裝修公司,單獨承擔了甲方的外墻干掛石材和幕墻工程.,15層高層,檐高69米, 1、 外墻面干掛花崗巖分項工程,請問應計算哪些工程量?應該套消耗量哪些定額子目?措施費子目應套哪幾個?請具體說明子目號 2、 該外墻有全隱框玻璃幕墻,請問套哪幾個具體的子目?點式幕墻又該套哪幾個子目,點式子目中包括立柱型材嗎? 3、 原主體沒有預埋鐵件,現采用穿墻螺栓和膨脹螺栓固定如何套子目和計價? 4、 裝飾的外墻腳手架最高高度13-45是45米以上,本樓檐高69米,是否還是執行這個子目,需不需要換算?
已采納1.計算外墻面積,套干掛花崗巖定額好了 2.外墻有全隱框玻璃幕墻套玻璃幕墻相關定額,點式幕墻不包括立柱型材 3.補充定額 4.執行這個定額不要換算
2010-12-01 12:14:27
