線下培訓(xùn)
企業(yè)人才培訓(xùn)
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
新新新 2024-01-03 09:40:43 | 山東省 土建安裝裝飾計價軟件GCCP | 183查看 1回答
藍(lán)鯨 鉆石專家
答題: 64804 被贊: 70545
材料費(fèi)按照13%,具體由稅法決定
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費(fèi)服務(wù)
2024-01-03 09:50:48
稅率13%還是9%由什么決定在哪里找
關(guān)于山東省定額中對拉螺栓問題
請教問題 加關(guān)注有的說是在梁模板定額中包括了對拉螺栓 但是在柱子沒有包括 如果都包括了為什么在工料機(jī)中沒有顯示塑料套管是不是鐵件就是對拉螺栓? 如果是止水螺栓的話需不需要調(diào)整人才機(jī)?還是要單獨(dú)計算對拉螺栓的量用預(yù)埋鐵件計價
關(guān)于定額套項問題
1,吸頂燈具套用定額,什么情況下套用吸頂燈定額?什么情況下套用座燈頭?吸頂燈定額項目匯總是否包含座燈頭項目?開關(guān),插座,燈具安裝的工料機(jī)中都有一些耗材bv2.5的線,是否這部分價格跟著主材調(diào)整? 2,配電箱安裝,一般先在墻壁上安裝箱體,然后在安裝里面的開關(guān)?這個還是按照成套配電箱計算嗎? 3箱體中各回路在開關(guān)上的接線,是否屬于無端子接線,是否要套用此項定額?其定額是每根一個端子還是按照一個回路一個端子? 4,開關(guān)箱上的電纜進(jìn)線還用計算焊銅接線端子和壓銅接線端子?二者是否同時出現(xiàn),數(shù)量相等? 5,87式雨水斗安裝套用什么定額?外墻雨水管套用什么定額?是屬于室外管道還是室內(nèi)? 6,側(cè)墻地漏,網(wǎng)框式地漏個套用什么定額? 7,保護(hù)節(jié)點密閉插座,套用什么定額? 8,密閉單極開關(guān)套用什么定額? 9,密閉雙極開關(guān)套用什么定額?
鋼結(jié)構(gòu)油漆等相關(guān)小問題
您好,您已對空腹柱與實腹柱問題作出答復(fù)。您說油漆除了大面的墻按面積統(tǒng)計油漆,其余按重量統(tǒng)計。(1)、那么請問重量是需要結(jié)合油漆定額章節(jié)說明中的”油漆工程量系數(shù)表”的吧,例如表中顯示鋼柱油漆=重量*系數(shù)0.63,墻架油漆=重量*系數(shù)0.63呢?(2)、大面的墻按面積統(tǒng)計油漆,一般通長做法不是鋼墻架骨架,面層壓型鋼板墻面麼,那么鋼墻架應(yīng)該按重量統(tǒng)計油漆吧?壓型鋼板一般廠家成品還需刷漆麼?(3)、另外請問,檁條單獨(dú)計取單獨(dú)套項,想問直/斜拉條、隅撐、撐桿、水平支撐是不是匯總重量套“屋面支撐”定額子目啊,還是說其中有某項應(yīng)該并入“檁條”子目? 謝謝!!!問題補(bǔ)充:補(bǔ)充問題(4)、您說如果是成品H鋼做的型鋼柱,是專門一項“7-6-3 H型鋼制作”子目。那么為什么該子目人材機(jī)里面是中厚鋼板,而非成品H型鋼呢???(因為我的預(yù)算老師說鋼板焊接成的H截面的鋼柱,他沒讓套空腹柱,而是套的H鋼制作子目,這是套項的錯誤還是說套項沒有絕對對錯之分,相似子目找一項套取即可)
關(guān)于甲供材的如何投標(biāo)改價的問題
在投標(biāo)的時候,甲方給了一些材料的價格,尤其是混凝土的標(biāo)號或是砂漿的標(biāo)號,如果甲方給的C35的混凝土的粒徑給了C351,C353,C354等等,并沒有給全所有的標(biāo)號,我這里是值得可能沒有C352,但是如果我們在套用定額的時候,如果套定額里,定額里面自動出現(xiàn)的是C352的粒徑的話,這種應(yīng)該選擇哪種甲供材的粒徑呢?也就是說,沒有完全對應(yīng)原定額中的粒徑編號的,應(yīng)該怎么選擇粒徑?問題一:是不是一般情況下混凝土或者砂漿的話,如果甲供材里面給了一些編號的混凝土,一般就只能按照甲供材里面的套用了?因為本人沒接觸過施工工藝,不知道對于不同構(gòu)件的混凝土是不是粒徑有著嚴(yán)格的規(guī)定啊(也就是說,一般情況下定額編號里面套用時自帶的粒徑是不是不能隨便改?其實我就是想問,打個比方:4-2-24吧,只要輸入4-2-24,自動出來的定額里面的就是C253,粒徑就是3,如果清單要求是C35,那么肯定改成35的,問題是改成C353的才對吧?(不能隨便更改定額里面的粒徑是嗎?我自己這么認(rèn)為)。問題二:但是如果甲供材里面給予的C35的混凝土,只有粒徑為C351,C352,C354等的話,沒有給予和定額中對應(yīng)的3號粒徑,那應(yīng)該如何做選擇呢?是不是可以找粒徑最接近的一個借用啊,上一個或者下一個的都可以?還是就不考略甲供材了,就當(dāng)沒有甲供材,然后去市場上調(diào)查C353粒徑的到底多少錢再改呢?實際上我問的一個問題,就是不是很容易描述清楚,所以分開寫。請問我的找個清單號,底下哪個改成C352的套的對不對啊,因為我發(fā)現(xiàn)從(工料機(jī)顯示)里面點開YB81023名稱處的位置,彈出來的查詢對話框里面,只要改成2號粒徑的,前面的原本定額中的3號粒徑也跟著改成2號了(也就是:下面那一條定額變成了C352現(xiàn)澆換為...預(yù)拌..)。謝謝,能詳解給講講嗎,謝謝大家。補(bǔ)充問題:甲供材復(fù)雜不復(fù)雜,完全看你懂不懂經(jīng)驗啊,我沒經(jīng)驗,但是學(xué)習(xí)階段還是應(yīng)該面面俱到,摳字眼的態(tài)度的,我自己覺得。我考慮的多或者復(fù)雜也是對的,不是說初學(xué)階段都囫圇吞棗的學(xué)啊,當(dāng)然初級學(xué)習(xí)階段,研究的越仔細(xì)越好,至少我態(tài)度是好的。雖然我不是研究定額的,但是學(xué)習(xí)的角度上說,懂得越多越好,不想湊合差不多的那種態(tài)度。重述一遍:如果甲供材料里面的混凝土C35,有C351,C353,C354,就是沒有,沒有C352的話,定額里面原本帶的是C352,這個粒徑選擇上真的都是從甲供材里面的1,3,4號粒徑里隨便挑一個嗎?(聽樓下一樓的回答,感覺說的好像無所謂的意思,不知道粒徑是不是隨便的只要是甲供材里面的一個就行啊,我沒大聽得很明白,好像我問的和您回答的不是一回事)當(dāng)然雖然一樓沒有回答出我實際問的問題,但是還是感謝您發(fā)的幾個字。請大家不要帶著厭惡或者不屑的情緒回答,謝謝,我作為初學(xué)者,扣點字眼想研究明白了也不是錯事吧?我雖然水平很低,但是如果說態(tài)度還是對的。預(yù)算員很多,但是水平不同啊,能寫書出定額的更厲害了,只是我可能從這里不一定能遇上編輯定額的專家。就想問的仔細(xì)一點,謝謝
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-23
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達(dá)服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
恭喜獲得抽獎機(jī)會!
回答被采納相關(guān)問題
