造價機器 2013-06-07 21:49:15 | 山東省 安裝 | 5034查看 4回答
關于定額套項問題
1,吸頂燈具套用定額,什么情況下套用吸頂燈定額?什么情況下套用座燈頭?吸頂燈定額項目匯總是否包含座燈頭項目?開關,插座,燈具安裝的工料機中都有一些耗材bv2.5的線,是否這部分價格跟著主材調整? 2,配電箱安裝,一般先在墻壁上安裝箱體,然后在安裝里面的開關?這個還是按照成套配電箱計算嗎? 3箱體中各回路在開關上的接線,是否屬于無端子接線,是否要套用此項定額?其定額是每根一個端子還是按照一個回路一個端子? 4,開關箱上的電纜進線還用計算焊銅接線端子和壓銅接線端子?二者是否同時出現,數量相等? 5,87式雨水斗安裝套用什么定額?外墻雨水管套用什么定額?是屬于室外管道還是室內? 6,側墻地漏,網框式地漏個套用什么定額? 7,保護節點密閉插座,套用什么定額? 8,密閉單極開關套用什么定額? 9,密閉雙極開關套用什么定額?
已采納1,吸頂燈具套用定額,什么情況下套用吸頂燈定額?什么情況下套用座燈頭?吸頂燈定額項目匯總是否包含座燈頭項目?開關,插座,燈具安裝的工料機中都有一些耗材bv2.5的線,是否這部分價格跟著主材調整? 吸頂燈在什么情況下都要套吸頂燈,你說的座燈頭不是吸頂燈,是一種簡易燈具。土建配套安裝常用。這些耗材要跟著主材調整的。 2,配電箱安裝,一般先在墻壁上安裝箱體,然后在安裝里面的開關?這個還是按照成套配電箱計算嗎? 安裝的開關也是廠家配好的呀,所以還是要按成套配電箱計算。 3箱體中各回路在開關上的接線,是否屬于無端子接線,是否要套用此項定額?其定額是每根一個端子還是按照一個回路一個端子? 6平方以下的BV電線接入開關,需要套無端子外部接線,6平方以上的BV電線或其他規格的多股線需要套有端子外部接線。一根線算一個端子。 4,開關箱上的電纜進線還用計算焊銅接線端子和壓銅接線端子?二者是否同時出現,數量相等? 電纜的焊壓銅接線端子已經含在電纜終端頭定額里了。不用再計算。焊壓銅接線端子是多芯線接入開關時需要用的工序。 5,87式雨水斗安裝套用什么定額?外墻雨水管套用什么定額?是屬于室外管道還是室內? 雨水斗在給排水章節中有定額,具體的記不住了。外墻雨水斗一般是用土建定額。屬于室內工程。 6,側墻地漏,網框式地漏個套用什么定額? 和普通地漏套一樣的定額 7,保護節點密閉插座,套用什么定額? 套一般插座就可以,像這種特殊插座,安裝費用和一般的都差不多,主材不差錢就行
2013-06-07 22:08:43
你好 1.如果房間安裝燈具,那么燈具是吸頂燈或是別的,如果不安裝燈具,那么就留一個座燈頭.開關插座中的BV線是定額中含的預留線,價格可以按時調整. 2.按成套計算,一般都是廠家配送好的元器件,咱們只記安裝費. 3.焊壓接線端子是每根線一個端子,并非一個回路一個端子. 4.電纜進線,計算電纜頭,而電纜頭中已經包含焊壓接線端子,因此不需計算, 5.雨水斗一般包含在雨水管中,但各地區有差異,如果不包含套取落水斗安裝定額子目..外墻雨水管道,屬于室外雨水管道,套取室外雨水管安裝定額子目.. 6.套取普通地漏換主材. 7.套取防爆插座換主材. 8.套取防爆單聯開關定額子目,如果沒有套取普通開關,換算主材. 9.套取防爆雙聯開關定額子目,如果沒有套取普通開關,換算主材. 好多啊,希望對你有幫助..
2013-06-07 22:25:53
1,吸頂燈具套用定額,圖紙要求情況下套用吸頂燈定額,圖紙設計上有的情況下套用座燈頭。吸頂燈定額項目匯總是不包含座燈頭項目。開關,插座,燈具安裝的工料機中都有一些耗材bv2.5的線,是這部分價格不于主材調整。 2,配電箱安裝,一般先在墻壁上安裝箱體,然后在安裝里面的開關,這個是按照成套配電箱計算。3箱體中各回路在開關上的接線,是屬于無端子接線,是要套用此項定額。其定額是每根一個端子。 4,開關箱上的電纜進線不用計算焊銅接線端子和壓銅接線端子,電纜頭制作安裝中有。 5,87式雨水斗安裝套用土建定額。外墻雨水管套用土建定額。 6,側墻地漏,網框式地漏個套用地漏定額。 7,保護節點密閉插座,套用插座定額。 8,密閉單極開關套用開關定額。 9,密閉雙極開關套用相應定額子目。
2013-06-08 09:33:05
同意樓上的回答
2013-06-09 15:22:59
