Mr安然@布熊 2012-11-29 09:17:27 | 山東省 土建 | 2667查看 1回答
鋼結(jié)構(gòu)油漆等相關(guān)小問題
您好,您已對(duì)空腹柱與實(shí)腹柱問題作出答復(fù)。您說油漆除了大面的墻按面積統(tǒng)計(jì)油漆,其余按重量統(tǒng)計(jì)。(1)、那么請(qǐng)問重量是需要結(jié)合油漆定額章節(jié)說明中的”油漆工程量系數(shù)表”的吧,例如表中顯示鋼柱油漆=重量*系數(shù)0.63,墻架油漆=重量*系數(shù)0.63呢?(2)、大面的墻按面積統(tǒng)計(jì)油漆,一般通長(zhǎng)做法不是鋼墻架骨架,面層壓型鋼板墻面麼,那么鋼墻架應(yīng)該按重量統(tǒng)計(jì)油漆吧?壓型鋼板一般廠家成品還需刷漆麼?(3)、另外請(qǐng)問,檁條單獨(dú)計(jì)取單獨(dú)套項(xiàng),想問直/斜拉條、隅撐、撐桿、水平支撐是不是匯總重量套“屋面支撐”定額子目啊,還是說其中有某項(xiàng)應(yīng)該并入“檁條”子目? 謝謝!!!問題補(bǔ)充:補(bǔ)充問題(4)、您說如果是成品H鋼做的型鋼柱,是專門一項(xiàng)“7-6-3 H型鋼制作”子目。那么為什么該子目人材機(jī)里面是中厚鋼板,而非成品H型鋼呢???(因?yàn)槲业念A(yù)算老師說鋼板焊接成的H截面的鋼柱,他沒讓套空腹柱,而是套的H鋼制作子目,這是套項(xiàng)的錯(cuò)誤還是說套項(xiàng)沒有絕對(duì)對(duì)錯(cuò)之分,相似子目找一項(xiàng)套取即可)
已采納(1)、那么請(qǐng)問重量是需要結(jié)合油漆定額章節(jié)說明中的”油漆工程量系數(shù)表”的吧,例如表中顯示鋼柱油漆=重量*系數(shù)0.63,墻架油漆=重量*系數(shù)0.63呢? 答:對(duì)的,油漆項(xiàng)目必須要配合那個(gè)系數(shù)表來計(jì)算,不同構(gòu)件乘以不同的系數(shù)。 (2)、大面的墻按面積統(tǒng)計(jì)油漆,一般通長(zhǎng)做法不是鋼墻架骨架,面層壓型鋼板墻面麼,那么鋼墻架應(yīng)該按重量統(tǒng)計(jì)油漆吧?壓型鋼板一般廠家成品還需刷漆麼? 答:鋼墻架應(yīng)按重量計(jì)算油漆,壓型鋼板一般不需要再刷油了。 (3)、另外請(qǐng)問,檁條單獨(dú)計(jì)取單獨(dú)套項(xiàng),想問直/斜拉條、隅撐、撐桿、水平支撐是不是匯總重量套“屋面支撐”定額子目啊,還是說其中有某項(xiàng)應(yīng)該并入“檁條”子目? 答:斜拉條、隅撐、撐桿、水平支撐這些可以合計(jì)計(jì)入支撐的定額子目。檁條圖紙上是會(huì)單獨(dú)標(biāo)出的。 4)、您說如果是成品H鋼做的型鋼柱,是專門一項(xiàng)“7-6-3 H型鋼制作”子目。那么為什么該子目人材機(jī)里面是中厚鋼板,而非成品H型鋼呢??? 答:成品H鋼做的型鋼柱,不應(yīng)該套用H型鋼制作的子目,那個(gè)子目應(yīng)該是用鋼板在現(xiàn)場(chǎng)制作H型鋼柱的。你的老師說的是對(duì)的。 這是套項(xiàng)的錯(cuò)誤還是說套項(xiàng)沒有絕對(duì)對(duì)錯(cuò)之分,相似子目找一項(xiàng)套取即可。其實(shí)鋼結(jié)構(gòu)里面的構(gòu)件都是按重量計(jì)算的,一般的子目?jī)r(jià)格都是差不太多的,只要找到相近似的就可以,不是很嚴(yán)格的。
2012-11-29 14:01:44
鋼結(jié)構(gòu)除銹,刷油漆,對(duì)于結(jié)構(gòu)復(fù)雜的工程,計(jì)算它表面除銹刷油漆表面工程量是不是會(huì)很麻煩,有沒有什么參數(shù)之類的
各位老師好,剛開始學(xué)鋼結(jié)構(gòu)算量,如圖本圖是不沒有梁腹板加強(qiáng)板和柱腹板加強(qiáng)板
鋼結(jié)構(gòu)的油漆套建筑裝修定額的金屬面油漆子目合適?還是套安裝定額里的金屬結(jié)構(gòu)油漆?
