ONN 2024-01-02 17:05:29 | 陜西省 土建 | 458查看 3回答
屋面鋼絲網(wǎng)
請(qǐng)問,屋面保溫做完后鋪設(shè)一層鋼絲網(wǎng)然后鋪4公分厚細(xì)石混凝土保護(hù)層,,陜西定額那鋼絲網(wǎng)和保護(hù)層套哪個(gè)子目合適呢?
鋼絲網(wǎng)可以參考?jí)γ驿摻z網(wǎng)的子目去計(jì)算,沒有合適 的可以按實(shí)際的市場(chǎng)價(jià)以補(bǔ)充子目去輸入計(jì)算
保護(hù)層可以套砼找平層的定額子目去計(jì)算
2024-01-02 17:07:46
1)鋼絲網(wǎng)根據(jù)鋼筋額直徑計(jì)算鋼筋的重量,套砼章節(jié)中的現(xiàn)澆鋼筋的相關(guān)子目
2)保護(hù)層套地面章節(jié)中的細(xì)石砼找平層的子目,調(diào)整砼厚度
2024-01-02 17:12:51
你好,如果你這個(gè)細(xì)石混凝土就是面層,你可以選擇第十章:10-7。如果是保護(hù)層或者找平層的話,你選擇第八章:8-28.就可以了。
2024-01-02 17:16:52
