Sunshine 2019-10-19 10:18:06 | 陜西省 土建 | 1378查看 3回答
鋼絲網(wǎng)片
鋼絲網(wǎng)片外墻跟內(nèi)墻都有嗎?圖紙如下,
該怎么算?
利用軟件中鋼絲網(wǎng)片總長(zhǎng)度*0.4寬度計(jì)算面積
2019-10-19 10:24:42
鋼絲網(wǎng)片外墻跟內(nèi)墻都有 布置在 不同材質(zhì)墻體接觸的位置,可以直接在 砌體工程量報(bào)表中 查閱鋼絲網(wǎng)片的長(zhǎng)度,乘以設(shè)計(jì)要求的寬度即可 。
2019-10-19 10:27:23
你好,這個(gè)都是需要的。只要是不同材質(zhì)的墻體之間都是需要這個(gè)鋼絲網(wǎng)的。(選擇砌體墻的工程量,其中定額工程量中就有這個(gè)工程量的。)
首次提交 2019-10-19 19:23:52 最近修改2019-10-19 19:29:53 (修改過1次)
