希望 2010-06-06 15:41:33 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 552查看 5回答
鋼筋2009軟件中條形基礎的分布筋長度為什么減兩個條基的寬度
鋼筋2009軟件中條形基礎的分布筋長度為什么減兩個條基的寬度,哪個圖集有相關的的規定,第幾頁?
已采納你好:這個要求在圖集06G101-6第58~59頁中,有詳細說明。
2010-06-06 16:49:32
因為你的這根條基與兩個條基相交
2010-06-06 15:46:29
條形基礎的分布筋長度為條形基礎的凈長尺寸加12.5D,可以看看施工手冊鋼筋的構造部分內容。
2010-06-06 15:58:30
這是在計算設置了里面的 這個不是硬性的 是看設計 如果沒有那就這樣處理 你可以到計算設置的筏板位置點開 看下面的就寫著是哪個圖集或者規范了
2010-06-06 16:05:27
軟件上的計算方法基本上都是根據圖集上的要求來設置的,關于條基請看圖集06G101-6.
2010-06-07 18:49:32
