魚別丟 2011-06-05 18:33:26 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 581查看 2回答
GGJ2009,框架柱在基礎(chǔ)中彎折長(zhǎng)度在哪里設(shè)定?
已采納GGJ2009,框架柱在基礎(chǔ)中彎折長(zhǎng)度在節(jié)點(diǎn)設(shè)置里設(shè)定
2011-06-05 18:35:44
計(jì)算設(shè)置中有各構(gòu)件的節(jié)點(diǎn)設(shè)置,你仔細(xì)看看。
2011-06-05 19:05:47
23、在GGJ2009中,條形基礎(chǔ)中的分布筋在計(jì)算長(zhǎng)度時(shí)為什么減去了兩次條基的寬?
GGJ2009中新添加的獨(dú)立基礎(chǔ)單元怎樣在繪圖界面屬性編輯中調(diào)整繪制后的獨(dú)立基礎(chǔ)截面尺寸
