siuhui 2014-03-09 11:01:42 | 海南省 其他專業 | 3856查看 4回答
請教,圖中配筋是底板配筋呢還是附加筋啊
請教,獨立基礎加防水板,圖中配筋是底板配筋呢還是附加筋啊,問題補充:短的我知道,主要是長的問題,如果是板配筋,那它的分布范圍就是沿著圖中綠線分布?,圖中未注明部分配筋大小間距都不一樣,怎么搭接呢?
已采納獨立基礎加防水板,圖中配筋是底板配筋不應該是附加筋的。
2014-03-09 11:03:31
已采納長的是底板配筋,短的是附加的配筋信息。
2014-03-09 11:04:01
答:你好:你的圖中是附加筋。一般情況下,有筏板的面筋了,獨立基礎就不需要設置鋼筋了,但是你的圖紙中附加了該鋼筋,就是這么個意思。希望對你有所幫助!
2014-03-09 11:03:41
長的粉色鋼筋是一個底板鋼筋一個是板頂鋼筋,是雙層鋼筋,長度將二個獨立基礎連上,是通長布置。
2014-03-09 11:33:54
圖紙中CT型樓梯的梯板鋼筋是伸到高端平臺的,但圖紙中圖示說明平臺板要配雙網雙向鋼筋,請問平臺板是否還
圖紙中CT型樓梯的梯板鋼筋是伸到高端平臺的,但圖紙中圖示說明平臺板要配雙網雙向鋼筋,請問平臺板是否還要雙網雙向配筋呢?怎么判斷低端平臺和高端平臺是否要配筋?
在廣聯達GGJ算量樁承臺中 請問第一個圖片的樁承臺是 (梁式配筋)還是(環式配筋) 第二個問題。三樁承臺的畫標記的這這個上部鋼筋如何定義
當樁是鋼筋砼鉆孔灌注樁時,設計圖上說明樁身通長配筋為:縱筋:12b16 箍筋a8-200 加勁箍:b12-200。像這種情況我要怎么做才能做到算量呢?
