天涯游子 2010-12-26 08:01:49 | 海南省 其他專業(yè) | 1158查看 3回答
板負筋長度標注問題
施工圖總說明和板負筋處均沒有注明板負筋長度值的起始位置,只有數(shù)值,如何理解?是不是可以理解為:端支座負筋含支座寬度;中間支座負筋兩邊標注不同時各含一半支座寬度?
已采納施工圖總說明和板負筋處均沒有注明板負筋長度值的起始位置,只有數(shù)值,如何理解?是不是可以理解為:端支座負筋含支座寬度;中間支座負筋兩邊標注不同時各含一半支座寬度? 答:一般情況端支座都是不含支座寬。中間支座負筋標注尺寸均為含一半支座寬度。
2010-12-27 09:04:55
你好,如果總說明沒有說明這一點,那就要按照平法04G101-4說明執(zhí)行,在第六頁中已經(jīng)做了說明,可以查閱一下。
2010-12-26 08:13:17
施工圖總說明和板負筋處均沒有注明板負筋長度值的起始位置,只有數(shù)值,如何理解?是不是可以理解為:端支座負筋含支座寬度;中間支座負筋兩邊標注不同時各含一半支座寬度?中間支座的你這樣理解是沒有問題的,單邊支座你可用比例尺量一下。看與數(shù)值是否對上,如果對上說明,是含的,否則不含。
2010-12-26 08:17:18
