璀璨 2010-06-20 11:33:51 | 北京市 其他專業(yè) | 1804查看 4回答
坡屋面的保溫如何計算
1:2的坡屋面需做保溫及抹灰,但是不知道怎么計算屋面的斜坡?
已采納按照屋面面積乘以相應(yīng)斜率延伸值即可 你這個不是1:2,是1:20,注意這個是0.5% 例如投影面積是100,那么保溫面積就是100*(1+0.5%)=100.5
2010-06-20 11:34:38
用“其它--屋面”定義構(gòu)件,選擇工具欄“自適應(yīng)斜板”布置。
2010-06-20 11:39:12
你用圖形2008 畫圖 畫完板 利用三點定義斜屋面(輸入三點標(biāo)高) 坡屋面的工程量就能計算出了
2010-06-20 11:41:40
畫圖 畫完板 利用三點定義斜屋面(輸入三點標(biāo)高) ,然后建立個屋面構(gòu)件,用自動適應(yīng)斜板把屋面布置上,然后再屋面里套1:2的坡屋面的保溫及抹灰項目,在工程量代碼中選擇屋面面積即可。
2010-06-20 12:37:48
