設計師-仟廢 2015-01-08 16:50:59 | 北京市 其他專業 | 3520查看 5回答
如何計算坡屋面建筑面積?
如何計算坡屋面建筑面積?
以下是新的計算規則:
3.0.3 對于形成建筑空間的坡屋頂,結構凈高在2.10m及以上的部位應計算全面積;結構凈高在1.20m及以上至2.10m以下的部位應計算1/2面積;結構凈高在1.20m以下的部位不應計算建筑面積。
2015-01-08 16:56:17
對于形成建筑空間的坡屋頂,結構凈高在2.10m及以上的部位應計算全面積;結構凈高在1.20m及以上至2.10m以下的部位應計算1/2面積;結構凈高在1.20m以下的部位不應計算建筑面積。所以應根據高度分段計算面積。
看建筑面積計算規則
2015-01-08 16:53:46
屋面層是不計算建筑面積的,
帶坡屋面的建筑面積一般是按坡屋頂板與墻體之間的交點為界,夠計算建筑面積高度的就計算,不夠就不計算
2015-01-08 16:59:52
原始面積是繪制多大就計算多大;建筑面積是在原始面積工程量的基礎上參考建筑面積的屬性計算方式(計算全部或計算一半或不計算),考慮坡屋面(指軟件中的斜板)的影響,再與保溫層、樓梯、樓梯井、天井、陽臺、雨蓬扣減。
2015-01-08 16:53:04
2015-01-08 16:54:01
