  • 柱子錨固300mm如何設(shè)置
    獨立基礎(chǔ)中的柱子錨固300彎折 如何設(shè)置,是在工程設(shè)置中的計算設(shè)置嗎?怎么設(shè)置呢?
    問題補(bǔ)充:還有集水坑的鋼筋如何畫?多多指教
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 集水坑鋼筋按導(dǎo)航欄基礎(chǔ)里面的集水坑參數(shù)來做,直接輸入相關(guān)的數(shù)據(jù)即可。
    2010-06-29 06:44:35
  • 如果是所有的柱子都是一樣的節(jié)點你可以在計算設(shè)置的柱的節(jié)點設(shè)置里設(shè)置,如果僅僅是這個柱子,那么就在這個柱子的屬性里的節(jié)點設(shè)置里修改。 集水坑在單構(gòu)件輸入里有好多類型,你可以選擇一個輸入鋼筋信息就好了。
    2010-07-01 16:25:00
  • 你好,你的這個問題存在兩種問題。一、如果你所有的柱錨入獨立基礎(chǔ)后的彎折都是300mm,可以在工程設(shè)置里改彎折長度為300mm。二、如果針對不同的獨立基礎(chǔ),柱子錨入獨立基礎(chǔ)后的彎折長度不同時可以在構(gòu)建的私有屬性中更改。具體操作方法為:柱子和獨立基礎(chǔ)布置好后,選擇需要更改的柱子,右鍵菜單中選擇構(gòu)建屬性編輯,在計算設(shè)置中更改插筋彎折長度。 集水坑的鋼筋在鋼筋10.0中無法再繪圖輸入中布置,只能在單構(gòu)件中輸入。在鋼筋2009中可以實現(xiàn)。
    彎折
    集水坑
    2010-06-21 17:36:42
  • 你可以在節(jié)點設(shè)置里直接修改彎直長度
    2010-06-21 17:22:11
  • 這個是在計算設(shè)置中的節(jié)點設(shè)置里面設(shè)置的,你輸入你要的錨固長度就好 了 第六節(jié)點輸入長度
    2010-06-19 17:46:12
  • 你好:獨立基礎(chǔ)中的柱子插筋下邊的彎鉤長度可以在設(shè)置里調(diào)到整。集水坑的鋼筋不必須畫,只要定義好集水坑的鋼筋信息,再采用點布的方法布置上去就好了。看圖: 加我為好友可以幫你說說。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    2010-06-19 17:54:14
  • GGJ10.0中集水坑鋼筋只能在單構(gòu)件中輸入,這里沒有直接定義繪圖的集水坑構(gòu)件 柱錨固300,你指的是在基礎(chǔ)錨固還是封頂時的錨固呢?這個要根據(jù)具體位置進(jìn)行設(shè)置的
    2010-06-19 19:37:46
  • 在工程計算設(shè)置中到柱-節(jié)點 設(shè)置就可以拉
    2010-06-19 17:49:59
  • 如果你所有的柱子都是這個你可以在計算設(shè)置的柱的節(jié)點設(shè)置里修改,如果僅僅是這個柱子,那么就在這個柱子的屬性里的節(jié)點設(shè)置里修改
    2010-06-19 19:12:14
  • 獨立基礎(chǔ)中的柱子錨固300彎折,是在工程設(shè)置中的計算設(shè)置中設(shè)置,把“a”改為300即可。10.0中集水坑鋼筋只能在單構(gòu)件中輸入,筏板中可設(shè)置為集水坑,只能扣減
    2010-06-20 07:26:44
主站蜘蛛池模板: 肃北| 赤峰市| 澳门| 丹凤县| 邵阳市| 雷波县| 南陵县| 抚远县| 新乡县| 邛崃市| 潼关县| 黔南| 东辽县| 崇仁县| 昭觉县| 陇川县| 碌曲县| 香港| 哈密市| 滦平县| 通州市| 克东县| 界首市| 巴彦县| 北安市| 永善县| 东乡族自治县| 宁海县| 孙吴县| 西畴县| 灵璧县| 临泽县| 大邑县| 锡林郭勒盟| 东平县| 友谊县| 达孜县| 公主岭市| 肃南| 潍坊市| 平顺县|
