安瑞杰 2008-11-26 08:52:09 | 河北省 其他專業 | 340查看 1回答
柱子有部分鋼筋輸入時如何進行錨固?o
我們在繪制柱子時有時候會遇到變截面的柱子,此時有些柱子是需要錨固到當前層,而另一部分柱子則需要伸入到上部與上層鋼筋搭接。軟件該如何處理?
我們在定義柱子的鋼筋時可采用以下輸入方法。 例如,如下格式:*4B25+*5B22+10B20,此格式表示:當前層4根25和5根22的鋼筋在本層需要錨固計算,10根20表示不計算錨固連續伸入上層 ;#8B25+15B25,此格式表示:當前柱8根25的鋼筋需要按外側鋼筋錨固計算,15根25表示按內側鋼筋錨固計算。我們只需要這么定義匯總計算就可以了
2008-11-26 08:52:09
