快樂云 2010-06-18 17:18:08 | 山西省 其他專業 | 1480查看 8回答
暗柱和端柱是剪力墻的一部分,可是我的端柱比剪力墻寬,請問如何處理?
我的端柱是500寬的,剪力墻是250寬的,請問下柱比墻寬的部分如何算混凝土量?
(8)
暗柱是剪力墻的一部分,但是對于有些端柱截面比較大可以作為框架柱計算,
2010-06-23 17:58:14
端柱是500寬的,可把它以框架柱畫。
2010-06-18 17:23:34
墻算到柱邊,端柱按柱的工程量計算,軟件自動扣減
2010-06-18 17:24:11
那這是用矩形柱定義,軟件對剪力墻的計算到與柱接觸的邊。 “不是端柱是剪力墻的一部分嗎,要是按框架柱算,那鋼筋錨固構造不是不一樣了嗎?”水平鋼筋它是計算的外皮減保護層后的彎折錨固。
2010-06-18 17:26:27
你問的算量的話要看不同的計價方式 1:當采用工程量清單計價規范時應按規范中的工程量計算規則來計算,詳見附圖一。 2:當采用定額計價方式時應按你們當地定額的計算規則來計算。我們的定額計算規則詳見附圖二
2010-06-18 17:29:39
軟件會自動扣減!!!!
2010-06-18 18:05:15
柱子按照框架柱畫 墻按正常化 一般都會自動扣減
2010-06-19 00:53:58
設計有這種情況,把柱子的屬性改為端柱,布鋼筋有不同
2010-06-19 14:41:03
