梅干菜扣肉 2023-12-26 09:30:38 | 四川省 土建施工資料審核 | 524查看 1回答
廣岑 鉆石專家
答題: 36153 被贊: 11709
需要辦理工程簽證,
設計、現場代表、現場監理、施工單位設計單位等多方簽字認證。
2023-12-26 21:36:04
挖塔基發現需要換填,是否可以辦理簽證
修地下室,塔基以后要與筏板成為一個整體。現挖塔基時發現有砂,需要換填至持力層。塔基的換填可以辦理簽證嗎。現場過控說不可以,因為塔基屬于措施,不給予辦理簽證。請問是否可以辦理簽證。如果可以辦理簽證,我用什么理由說服對方,有沒有文件支撐
關于柱子鋼筋的問題
我現在有兩個簽證需要辦理,一個是基礎超深導致柱子加高,我的理解是加高這一米只有角筋箍筋分布筋無錨固,因為無論加不加柱子兩頭在初始算量已算錨固了,但是在建模時,我只畫了柱子,我時重新建模的,但是三維中出現了向下外露的鋼筋,不清楚時是那個位置設置錯了還是怎么,因為沒有畫其他構建。第二個簽證是柱鋼筋的型號變更,這個我認為是有錨固鋼筋的但是在繪圖是出現了方方正正的一塊。所以我想請教一下這個是在什么位置設置,我建模過程中的問題在哪里。2021-09-09 14:31:07 補充并且在繪圖時只畫了軸網和柱子
腳手架底部的墊層是否可以單獨辦理簽證
請問一下老師,工程是四川省的,由于原總包單位車場了然后有遺留的梁板未施工,現在我們進場后需要重新搭設腳手架來進行施工操作,但是原來的外墻地面未做硬化,現在我們要澆注C15的混凝土墊層來支撐腳手架,那么我套用腳手架定額后,單獨硬化的路面還能單獨辦理簽證嗎
關于施工現場獨立基礎的地基問題
1、設計要求獨立基礎地基為中風化泥質砂巖,為滿足設計要求現場對獨立基礎開挖時造成的超挖。按照地勘給出的地下水大致標高可以看出已經挖過了所處的標高位置。請問下圖中坑的水是地下水嗎?是潛水還是什么?放置一段時間之后,坑中的水自然會消失,是不是證明還沒有挖到地下水位?地下水位是否會根據將于而發生變化?2、本工程獨立基礎地基為巖石,基坑經水浸泡之后除將水抽干還需要做什么處理嗎?3、人工清底過程中有什么要求?除去除雜物,抽干積水,還需要地基的平整嗎,為什么?小幅度的傾斜或起伏可以嗎?4、墊層澆筑之后,由于下雨的緣故基坑浸水,會對地基有影響嗎?是否墊層澆筑完成之后浸水就沒有影響了?除將水抽干之外還需要處理什么嗎?5、獨立基礎澆筑之后,基坑浸水,工人直接向基坑內回填土方,用土將坑中水吸干,會有什么影響嗎?如果確認超挖的獨立基礎已經在地下水位以下,即使水分抽干之后再回填,如果下雨還是會浸水不是嗎?
過控問題,求大神們指點下吧,感激不盡。。。。。。。.
接到領導安排,下個月中旬就要去工地做過控了,剛入行一年,之前沒有下過工地。心中有很多疑問,希望去工地之前能得到一些幫助,麻煩各位前輩大神了。。。。請問:1.預付款怎么審核呢?根據什么審核呢,需要哪些依據性文件呢?2.每月進度款是施工單位報送給我審核嗎?還是我需要向施工單位要當月竣工圖等編制清單呢?3.施工合同價和合同金額分別是什么意思?有什么區別嗎?合同金額是不是就是施工單賺的錢?4.暫列金、暫估價拿出來用的時候,如何走流程呢?5.“變更費用洽商單”是什么,一般什么時候需要用到呢?6.”會簽制度“是什么,能講解下嗎?7.施工現場有監理、造價,那甲方呢,甲方有代表在現場嗎?8.我做結算的時候,怎么確定施工單位是按照圖紙、施工方案等如是做了的呢?有些隱蔽工程看不到,我怎么知道是否已經做了呢?有什么依據性文件能證明呢?
數據更新時間 : 2025-05-23
