152****1075 2018-03-22 18:26:22 | 四川省 土建 | 4990查看 2回答
關于施工現場獨立基礎的地基問題
1、設計要求獨立基礎地基為中風化泥質砂巖,為滿足設計要求現場對獨立基礎開挖時造成的超挖。按照地勘給出的地下水大致標高可以看出已經挖過了所處的標高位置。請問下圖中坑的水是地下水嗎?是潛水還是什么?放置一段時間之后,坑中的水自然會消失,是不是證明還沒有挖到地下水位?地下水位是否會根據將于而發生變化?2、本工程獨立基礎地基為巖石,基坑經水浸泡之后除將水抽干還需要做什么處理嗎?3、人工清底過程中有什么要求?除去除雜物,抽干積水,還需要地基的平整嗎,為什么?小幅度的傾斜或起伏可以嗎?4、墊層澆筑之后,由于下雨的緣故基坑浸水,會對地基有影響嗎?是否墊層澆筑完成之后浸水就沒有影響了?除將水抽干之外還需要處理什么嗎?5、獨立基礎澆筑之后,基坑浸水,工人直接向基坑內回填土方,用土將坑中水吸干,會有什么影響嗎?如果確認超挖的獨立基礎已經在地下水位以下,即使水分抽干之后再回填,如果下雨還是會浸水不是嗎?
1、設計要求獨立基礎地基為中風化泥質砂巖,為滿足設計要求現場對獨立基礎開挖時造成的超挖。按照地勘給出的地下水大致標高可以看出已經挖過了所處的標高位置。圖中坑的水是否地下水要看現場實際,下雨或者現場跑水都有可能,除地下水外,放置一段時間之后,坑中的水自然會消失,這就證明還沒有挖到地下水位,不過地下水位根據季節不同高度也不同。2、本工程獨立基礎地基為巖石,基坑經水浸泡之后除將水抽干不需要做什么處理。3、人工清底過程中沒有什么要求,也就是除去除雜物,抽干積水,地基的平整是必須的,小幅度的傾斜或起伏都可能造成基礎滑移。4、墊層澆筑之后,由于下雨的緣故基坑浸水,會對地基有影響,但是不會太大,墊層澆筑完成之后浸水也有影響,除將水抽干之外還需要晾干。5、獨立基礎澆筑之后,基坑浸水,工人直接向基坑內回填土方,用土將坑中水吸干,這樣不行的,如果確認超挖的獨立基礎已經在地下水位以下,即使水分抽干之后再回填,如果下雨還是會浸水,這個與地下水無關,問題不大。
2018-03-22 18:40:53
你好:見附圖
2018-03-22 19:09:10
