  • 鋼筋含量
    工程設置的時候是3-5層是標準層。輸入鋼筋的時候在3~5層里輸入的,最后計算出來3~5層的鋼筋含量是40多,這個是3~5層最終的含量嘛,還是需要乘以3啊?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    工程設置的時候是3-5層是標準層。輸入鋼筋的時候在3~5層里輸入的,最后計算出來3~5層的鋼筋含量是40多,這個是3~5層最終的含量嘛,還是需要乘以3啊? 答:不需要乘3了,軟件在計算的時候已經相乘了,你需要計算三層的建筑面積計算單方含量的問題.;
    2010-06-18 17:04:54
  • 鋼筋的含量代表每每平方米的指標值,不需要乘以3層。
    2010-06-18 16:34:32
  • 是不需要乘以三的,你可以跟上下樓層的含量對比一下,這三層的總量除以 三才會與其他的樓層差不多!
    2010-06-18 16:37:35
  • 就是單平米含量不用乘以三
    2010-06-18 16:44:18
  • 假如你是設置層數是分開設置的3、4、5層的畫就是3層的,假如你是設置的3~5層的畫那就要乘以3
    2010-06-18 16:37:24
  • 是3-5層的,不需要乘以3
    2010-06-18 16:33:50
  • 軟件已經按照你的樓層設置進行了鋼筋梁的匯總的
    2010-06-18 16:38:43
  • 這個是3~5層最終的含量,不用乘3
    2010-06-18 17:03:11
  • 不用,鋼筋總量是按照標準層層數匯總的,含量不用乘以三
    2010-06-18 21:50:10
  • 3-5是標準層,不用再乘3
    2010-06-19 09:33:52
  • 軟件自動計算3處的。
    2010-06-19 16:00:26
主站蜘蛛池模板: 台湾省| 桐梓县| 隆回县| 柘荣县| 吉隆县| 通城县| 耿马| 江源县| 靖边县| 五大连池市| 平江县| 普兰店市| 政和县| 张家港市| 隆回县| 专栏| 青海省| 合阳县| 个旧市| 翁源县| 奉新县| 西乌珠穆沁旗| 临江市| 峨山| 彝良县| 龙州县| 乐亭县| 错那县| 古丈县| 金坛市| 循化| 金堂县| 灵璧县| 平定县| 富平县| 大宁县| 攀枝花市| 大厂| 登封市| 东乌珠穆沁旗| 隆回县|
