hanliu 2011-05-18 15:56:47 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 903查看 5回答
框剪鋼筋含量
框剪結構28層,下面2層為商業,上面26層位住宅。只計算地上部分(不包括地下室),鋼筋含量在多少?江蘇地區問題補充:下面2層位框剪,上面26層位剪力墻結構
已采納地下商業的話150KG/M2;上邊45KG/M2.綜合的話65左右,具體的你抽一下即可,很快的5天時間足夠了
2011-05-19 08:27:46
框剪結構28層,下面2層為商業,上面26層位住宅。只計算地上部分(不包括地下室),鋼筋含量應該在65公斤左右,江蘇地區。
2011-05-18 16:00:09
不含地下部分的在40左右
2011-05-18 16:02:24
地下的150KG左右,地上的也就40KG多,綜合70KG左右
2011-05-18 16:15:33
你好, 你所說的結構類型 鋼筋含量 在56公斤左右
2011-05-18 15:59:16
