ゑxiao`保う 2010-06-06 08:47:22 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 960查看 3回答
磚混結構懸挑梁問題
懸挑梁截面配筋不一致,懸挑端上部一排鋼筋為4b6,二排鋼筋為2b16,支座一端為上部2b16,在鋼筋2009中怎么處理?
已采納二排鋼筋為2b16,支座一端為上部2b16,,應該是一種,看看是那種彎折形式,如果是3#筋,就輸入“3-2B12”。 懸挑端上部一排鋼筋為4b6---我覺得你是看錯了,你再看看。 可以判斷:上部鋼筋是2b16,在上部鋼筋欄輸入,下部鋼筋也是2b16,在下部鋼筋欄輸入。另外,看看挑梁的彎筋是哪中形式?
2010-06-06 09:05:13
這種懸挑梁可以在原位標注中設置相應部位的配筋形式。
2010-06-06 09:01:18
在軟件里邊,進行原位標注的時候在上方有一個懸挑梁鋼筋類型,我們可以通過這個判斷需要設置的懸挑梁和軟件里邊哪種類型相同,在上部鋼筋前邊加上相應的代碼即可,比如3-4b25就是指第三種類型的懸挑彎折方式,幾端懸挑軟件會自動判斷
2010-06-06 08:52:20
