  • 2008年圖形中防水問(wèn)題
    請(qǐng)問(wèn)各位同行,在2008年圖形中地面立面防水中工程量代碼中,有兩個(gè)代碼一個(gè)是: 立面防水面積(大于最低立面防水高度) (小于最低立面防水高度) 請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)選哪個(gè)呢,它們是什么意思
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 建筑物地面防水、防潮層,按主墻間凈空面積計(jì)算,扣除凸出地面的構(gòu)筑物、設(shè)備基礎(chǔ)等所占的面積,不扣除柱、垛、間壁墻、煙囪及0.3m2以內(nèi)孔洞所占面積。與墻面連接處高度在500mm以內(nèi)者按展開(kāi)面積計(jì)算,并入平面工程量?jī)?nèi),超過(guò)500mm時(shí),按立面防水層計(jì)算。
    2010-06-25 08:53:22
  • 請(qǐng)問(wèn)各位同行,在2008年圖形中地面立面防水中工程量代碼中,有兩個(gè)代碼一個(gè)是: 立面防水面積(大于最低立面防水高度) (小于最低立面防水高度) 請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)選哪個(gè)呢,它們是什么意思 按實(shí)際要求高度設(shè)置。 一般防水要求的最低高度是250,如果設(shè)計(jì)要求低于這個(gè)標(biāo)高你選小于最低防水高度,如果高于你選擇大于最低立面高度就行。
    2010-06-18 10:28:08
  • 你查看一下圖元工程量計(jì)算式,水平防水面積,已經(jīng)包括卷邊的面積。 剛請(qǐng)教了一下別人,才弄明白。軟件的防水高度是以500為分界的,小于500的軟件會(huì)加在水平防水面積里;也就是小于最低立面防水高度;大于500的需要自己添加工程量表達(dá)式:水平防水面積+大于最低立面防水高度。
    2010-06-18 10:49:47
  • 簡(jiǎn)單理解:立面防水以防水高度為分界線,在防水高度以下的按照卷邊套取平面防水子目,防水高度大于此高的的,按墻面立面防水做法套取立面防水子目,關(guān)鍵還是在價(jià)格上有區(qū)別;高度以下的以平面價(jià)格處理,高度以上的以立面價(jià)格處理
    2010-06-18 13:43:15
  • 你好, 這個(gè)量是與【計(jì)算設(shè)置】中樓地面立面防水的最低高度值相關(guān)聯(lián)的。該值的意思:是在有些地區(qū),比如,當(dāng)樓地面立面放水的高度小于500mm時(shí) 會(huì)計(jì)入水平防水面積計(jì)算。所以,在計(jì)算設(shè)置中給出了這一項(xiàng),默認(rèn)是500mm,各地根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)您設(shè)置的高度大于計(jì)算設(shè)置中的該值如600,則該地面會(huì)計(jì)算 水平防水和立面防水(大于最低立面防水高度),而水平防水是不包括該立面防水的,如果需要算在一起則需要在套定額時(shí)相交;如圖一。 當(dāng)您設(shè)置的高度大于計(jì)算設(shè)置中的該值如400。則計(jì)算該地面會(huì)計(jì)算 水平防水和立面防水面積 (小于最低立面防水高度)。其中水平防水加了立面防水面積 (小于最低立面防水高度)。,如果不需要添加可以去掉;
    最低立面防水高度
    工程量
    2010-06-18 13:38:56
  • 你說(shuō)的防水是指用水房間的墻面防水嗎,如果是的話你應(yīng)該建墻裙構(gòu)件來(lái)做,如果是屋面防水的話你只要套防水面積就可以了。因?yàn)槲菝娴姆浪娣e包含了平面和立面的工程量,如果覺(jué)得不放心的話,可以套地面積加卷邊面積兩個(gè)工程量代碼。
    2010-06-19 10:51:59
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 黔江区| 菏泽市| 湖州市| 资中县| 华安县| 绿春县| 阿克陶县| 东方市| 广饶县| 金堂县| 永寿县| 巩留县| 阿克陶县| 仙居县| 法库县| 建始县| 老河口市| 星子县| 东山县| 禄劝| 马边| 景谷| 阳春市| 会昌县| 丰原市| 昂仁县| 东方市| 广东省| 湖口县| 磐安县| 光泽县| 开平市| 汝南县| 武夷山市| 高碑店市| 开阳县| 定远县| 咸阳市| 郑州市| 双柏县| 通州区|
