fjmxh 2010-05-13 16:44:54 | 云南省 土建算量GCL2013 | 535查看 4回答
圖形2008里怎么定義衛生間防水??
圖形2008里怎么定義衛生間防水??防水高度為1.3米
已采納利用屋面構件畫上,然后修改卷邊高度,記得門口處不要卷邊呀! 不用客氣,可以采納一下答案嗎!
2010-05-13 16:46:19
地面防水可以用地面積,1.3m高的墻面防水可以用墻裙來定義 那墻裙用墻裙來定義 ,防水用踢腳來定義
2010-05-13 16:46:16
最新版本的GCL2008增加了地面上反功能。定義地面構件,然后設置地面上反高度即可用地面面積和上反面積代替防水了,功能類似屋面卷邊的做法
2010-05-13 16:48:22
衛生間地面的防水可以直接畫,但翻高部分可以變通,即利用其它構件畫出
2010-05-13 16:51:13
