  • 陽角放射筋
    現(xiàn)澆板中的陽角放射筋怎么布置?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不用在繪圖輸入中布置,用單構(gòu)件輸入更簡潔省時。
    2010-06-18 08:42:31
  • 你好! 應(yīng)該在單構(gòu)件中單獨輸入
    2010-06-18 08:37:57
  • 你好:最快的方法是在單構(gòu)件里,或者是在匯總后的編輯鋼筋里一下把所有的放射筋全部加上去也行。
    2010-06-18 08:53:25
  • 答;你可以選擇現(xiàn)澆板構(gòu)件構(gòu)件,點擊"編輯鋼筋",輸入筋號,直徑,級別,圖號,鋼筋圖形中的相應(yīng)的參數(shù),根數(shù)即可, 如下圖:
    放射筋
    2010-06-18 09:09:52
  • 放射筋可以按圓心布置和按弧線布置兩種,對于形狀復(fù)雜的建議在單構(gòu)件中輸入較方便。 一、按照圓心布置放射筋 ,“按照弧線布置放射筋”功能,可以在扇形布筋范圍內(nèi)繪制板放射受力筋。操作方法: 1.選擇一種布筋范圍的確定方法,推薦使用“選擇單板范圍”; 2.點擊繪圖工具條上的“放射筋”按鈕,選擇下拉框中的“按照圓心布置放射筋”命令; 3.按布筋范圍確定方法確定布筋范圍,范圍必須是扇形,右鍵確認(rèn)選擇; 說明:如果按“選擇單板范圍”方式布置,則不需要點擊右鍵。 4.按鼠標(biāo)左鍵指定放射筋的圓心;彈出的輸入半徑窗口,輸入弧形邊的半徑后點確定; 說明:此半徑主要用于確認(rèn)放射筋布筋間距參照線。 5.在確定的布筋范圍內(nèi)點擊鼠標(biāo)左鍵,則扇形上就布置上了放射筋 二、按照弧線布置受力筋 ,“按照弧線布置放射筋”功能,可以在扇形布筋范圍內(nèi)繪制板放射受力筋。 操作方法: 1.選擇一種布筋范圍的確定方法,推薦使用“選擇單板范圍”; 2.點擊繪圖工具條上的“放射筋”按鈕,選擇下拉框中的“按照弧線布置受力筋”命令; 3.按布筋范圍確定方法確定布筋范圍,范圍必須是扇形,右鍵確認(rèn)選擇; 說明:如果按“選擇單板范圍”方式布置,則不需要點擊右鍵。 4.選擇布筋范圍的一條弧線邊,再在確定的布筋范圍內(nèi)點擊鼠標(biāo)左鍵,則扇形上就布置上了放射筋
    2010-06-18 08:55:47
  • 在單構(gòu)件進(jìn)行繪制,少的話筆算快
    2010-06-19 09:38:11
主站蜘蛛池模板: 芒康县| 边坝县| 泾阳县| 宜君县| 安宁市| 珲春市| 塘沽区| 娄底市| 墨玉县| 阳原县| 犍为县| 宿州市| 来凤县| 凌云县| 女性| 增城市| 田林县| 京山县| 沅陵县| 荆州市| 富宁县| 文水县| 林甸县| 安泽县| 南靖县| 富锦市| 阿荣旗| 吴旗县| 石林| 花莲市| 河东区| 青铜峡市| 松江区| 柳林县| 峨眉山市| 桂东县| 玉田县| 双辽市| 昌江| 江孜县| 博罗县|
