realfox@126.com 2015-03-27 15:25:29 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1937查看 7回答
陽角放射筋
這些放射筋的長度怎么及算啊?
(7)
已采納在單構件輸入中設置計算
根據(jù)外挑長度L1、L2,采用三角形勾股玄定理求出斜邊長度,加錨固、加彎鉤、減保護層。
2015-03-27 15:42:50
一般是按最長的計算,用三角函數(shù)計算即可,在單構件里輸入。
2015-03-28 09:33:45
這種鋼筋在單構件中或者計算式的其他鋼筋中直接按照長度輸上是比較好的
2015-03-27 15:55:46
你好:根據(jù)施工圖紙計算鋼筋長度,在單構件中輸入。
2015-03-27 16:07:39
這樣的鋼筋最好在單構件輸入中直接計算最簡單、省事、準確。
2015-03-27 15:28:45
單構件,也可以用自定義線,但是單構件最方便
2015-03-27 16:11:24
單構件中輸入陽角放射筋,數(shù)一下幾個陽角,每個陽角幾根,按照放射筋這幾根平均長度輸入陽角放射筋的凈長,彎折按照板厚減去兩個保護層計算。
2015-03-27 16:16:55
