songofsong 2010-06-17 20:35:11 | 河北省 其他專業 | 5229查看 3回答
地板磚工程量計算
地磚計算工程量時的界線,算到踢腳的外側還是當算到墻面部位。
已采納地磚計算工程量時的界線,算到踢腳的外側還是當算到墻面部位。 答:一般施工是先鋪地磚后做踢腳線的,地磚的工程量算到墻面部位 三、塊料面層、橡塑面層和其他材料面層按設計圖示尺寸以凈面積計算,不扣除0.1m2以內的孔洞所占的面積,門洞、空圈、暖氣包槽和壁龕的開口部分的工程量并入相應的面層計算。塊料面層拼花部分按實貼面積計算。
2010-06-17 20:38:41
算到墻面。這個是沒有爭議的。
2010-06-17 20:43:32
直接算到墻面的。
2010-06-17 23:23:25
