德維恩你好 2023-12-20 15:35:28 | 湖北省 土建 | 262查看 2回答
陳工 鉆石專家
答題: 202821 被贊: 47796
按經審批同意的施工組織方案的。不是文件。
2023-12-20 15:38:05
于花花 專家
答題: 737 被贊: 160
你說的是止水螺栓還是模板的對拉螺栓
2023-12-20 15:36:48
墻柱梁什么情況下計對拉螺栓堵眼增加費
對拉螺栓堵眼增加費是什么意思?柱梁墻什么情況下有對拉螺栓
請問對拉螺栓堵眼增加費是額外的堵眼增加費,還是所有螺栓堵眼都叫這個名字?以及柱梁板墻都有對拉螺栓么?它們什么情況下使用對拉螺栓?2021-12-23 19:51:40 補充請問它們在定額哪一頁?我是湖北的,我沒有在定額找到墻柱梁板的說明情況下使用對拉螺栓的字樣。
砌體拉結鋼筋的植筋及構造柱上端與梁板接觸部位的植筋費用
施工過程中,現在施工單位對于砌體拉墻筋都沒有在柱及剪力墻上進行預留鋼筋,而是在施工砌體時,再在柱及墻上以及構造柱頂進行植筋施工,而且也是被各方認可的施工方法,且植完筋后有抗撥檢測實驗,在工程審計時,審計單位都說應該預留鋼筋,施工單位植筋是自己采用的工藝問題,甲方不承擔此費用,我想知道,什么情況下,辦理什么手續,審計就能認可此費用。
樁的工程量計算
剛學預算,沒去過施工現場、對樁基工程完全不懂,下面有很多問題,希望高手能幫我解答下,在下感激不盡。 一、如用軟件計算 1、輸入鋼筋工程量在單構件里面輸入,我看單構件里面只有灌注樁與人工挖孔灌注樁,如果我要算的不是這種類型那就不能畫圖了,只能手算了嗎? 2、在我輸完剛鋼筋之后,可否在鋼筋算量里面直接新建樁的構件。然后導入圖形算量,這和圖形的量有沒有區別啊? 二、如果用手算(有人說手算更方便,直接算一根的工程量,然后乘以根數及可以了) 1、在計算樁基工程量中,需要計算哪些工程量啊,最好說完整一點,什么混凝土,鋼筋。。。 2、定額套用問題,湖北定額中,第一章與第三章就是一種是現澆預制的,另一種是商混的區別嗎? 3、定額中有什么挖樁、打樁、接樁、送樁、運樁的,什么情況下有這些啊,(可舉個常見例子、方便我理解) 4、入巖增加費、鑿樁頭、模板,又事什么時候有啊? 5、湖北的定額套完后,樁工程量在下表規定數量以內時,其人工、機械量按相應定額項目乘以系數1.25計算。(例如鋼筋混凝土方樁的混凝土總量在150m3之內,其人工、機械量就要以系數1.25,是這樣理解嗎?)
數據更新時間 : 2025-06-06
