深海魚 2010-06-17 16:19:09 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2415查看 4回答
磚混結構的造價指標是多少
二層的磚混結構,基礎有設備基礎,還有條形基礎,總高度為7.5米,請問大約多少錢一平米?
一般是900-1000元/m2之間吧,不包含,水暖電大約90元/m2
2010-06-17 16:22:14
土建部分大概為 800-1100元/平米。由于你這個是工程層高兩層,還有設備基礎所以造價應該是相對偏高一點。] 做建筑的都知道,建筑物本身就存在單件行,不是普通的商品,這些指標都是只可以參考下,比如如果你的開間較普通的是不是要大些,這樣一來墻體會減少,還有本身結構很簡單,或者沒有什么特殊要求,都是可能導致造價偏離這個值,都是正常的,你需要自己計算復核,數據也不能說明些啥,如果光用這些數據了,就不需要如此多造價人員 了
2010-06-17 16:24:10
如果屋頂沒有太難的造型的話 估計900元左右(石家莊地區)就差不多了,還要看圖紙的,都要求用什么樣的材料(比如門窗、外墻等,也要了解一下你當地的情況,沙子、磚,各地區價錢有差距,不好說的)
2010-06-17 16:25:13
每個地方不同長三角地帶 1000-1200 在往北 900-1000元 還有更低的 水電的話 200-300元一平米 這是上海磚混結構別墅 造價指標 你可以借鑒一下 900元差不多 我們做預算的 你做多了中不了標 做少了 賠了 很糾結啊
2010-06-17 16:23:56
