小兔子 2008-10-10 07:59:15 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1188查看 8回答
6層磚混結構的過梁大約每平米多少公斤呢?:
(8)
已采納我估計你的問題是問過梁鋼筋每平方米建筑面積為多少,根據我多年的經驗每平方米建筑面積鋼筋用量為0。35-0。50KG/每平方建筑面積。
2008-10-10 08:15:30
根據我多年的經驗每平方米建筑面積鋼筋用量為25-40KG/每平方建筑面積。
2008-10-10 11:59:39
6層磚混結構的過梁鋼筋不能按每平米多少公斤計算,過梁鋼筋與圖紙配筋,門窗洞口多少都有關系,一般不按單方考慮
2008-10-11 08:50:49
這個我感覺不是按平米來算的,6層磚混住宅我感覺過梁應該超不過3T,主要看平面面積
2008-10-10 08:07:29
這個不是按平米來算的
2008-10-10 08:08:57
如為預制過梁,查圖集即可得到。如為現澆過梁,按照圖紙計算便可得到。
2008-10-10 08:10:23
回答“6層磚混結構的過梁大約每平米多少公斤呢?” 你應該是說過梁鋼筋的用量吧? 建議你根據工程的具體門窗洞口的設置情況來計算,這個應該是沒有相關的指標的。 因為每個工程的門窗洞口的寬度、數量不盡相同,過梁的截面尺寸、配筋也就不同,所以算出的鋼筋含量也會不同。 還是自己根據工程門窗洞口的設置情況計算,最準確,根據門窗表計算,應該不是很麻煩的。
2008-10-10 08:10:29
6層磚混結構的過梁大約每平米2噸左右
2008-10-10 08:12:45
