69****@qq.com 2010-06-17 14:45:02 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 624查看 4回答
暗柱的保護層
請問:暗柱的保護層是跟柱子保護層一樣還是跟剪力墻的一樣
已采納暗柱、連梁等屬于剪力墻的一部分,需要按相應剪力墻的保護層來計算
2010-06-17 15:10:05
是和柱子的一樣的 你可以看你樓層設置里面的內容,里面有保護層厚度的 柱子、暗柱和端柱的保護層厚度一般是30mm,而剪力墻的保護層厚度一般是15mm
2010-06-17 15:11:59
保護層是同剪力墻一樣的
2010-06-17 14:47:25
暗柱的保護層應該是按照墻保護層
2010-06-17 14:53:28
