李增軍 2011-01-31 08:48:03 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 800查看 5回答
暗柱和端柱的保護(hù)層同框架柱嗎?還是同砼墻呢?
已采納1、暗柱是構(gòu)造,不是構(gòu)件,國家規(guī)范規(guī)定的是構(gòu)件的保護(hù)層,沒有對構(gòu)造的保護(hù)層有規(guī)定。 2、暗柱是剪力墻不可分割的一部分,其鋼筋的保護(hù)層要按照剪力墻的保護(hù)層的規(guī)定。 3、但是有一點(diǎn)值得注意,通常所說的保護(hù)層是指縱筋的保護(hù)層(相對于箍筋),而暗柱遵循剪力墻保護(hù)層(假設(shè)是15mm)的規(guī)定實(shí)際是暗柱箍筋的保護(hù)層(按15mm),那么暗柱縱筋的保護(hù)層應(yīng)二次計算。通常為方便計算,暗柱(縱筋)的保護(hù)層“套取”與其相近的框架柱的保護(hù)層。
2011-01-31 08:51:05
暗柱和端柱的保護(hù)層同框架柱嗎?還是同砼墻呢 暗柱和端柱因它本身是在砼墻內(nèi),所以它的保護(hù)層應(yīng)按相應(yīng)的砼墻。
2011-01-31 20:01:35
同框架柱的保護(hù)層。
2011-01-31 08:48:36
同框架的厚度即可。
2011-01-31 08:52:34
暗柱和端柱的保護(hù)層,應(yīng)該是同砼墻。因?yàn)榘抵投酥羌袅Σ豢煞指畹囊徊糠帧?/div>
2011-01-31 13:11:40
