xiaominhz 2010-06-17 11:29:16 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 746查看 6回答
在鋼筋算量2009版模式下怎樣顯示三維顯示?
在鋼筋算量2009版下怎么樣設置整套樓各個構件的三維顯示啊,能不能像圖形算量模式下具體的跳出一個界面顯示三維顯示效果啊?請給我具體的操作步驟,能附上具體的顯示圖形最好。謝謝!
(6)
在三維顯示前,選擇全部樓層就行了。
2010-06-24 10:22:23
鋼筋中點動態觀察就可以了
2010-06-17 11:34:02
如圖 點動態觀察,然后按住鼠標左鍵、拖動就看到了。
2010-06-17 11:34:16
參見下圖示意位置 你需要先選需要顯示的樓層,是全部樓層還是指定樓層還是單層還是相鄰樓層,然后用動態觀察即可,這個GGJ2009與GCL2008三維顯示功能不太一致,我們也在建議改為一致的功能,免得找來找去不一樣
2010-06-17 11:36:42
和圖形里的圖標一樣的
2010-06-17 11:39:41
你好 按動態觀察鍵 移動鼠標觀看 即可
2010-06-22 16:13:33
