spring101 2010-06-17 11:14:07 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1889查看 4回答
防水屋面配置鋼筋計算方法
防水層面層配置φ1鍍鋅鋼絲網,這個鋼絲網怎么算啊,我要提鋼絲網的工程量 。還有地面墊層中配置φ12@200雙向筋,這個工程量從哪里可以得到?是圖形還是鋼筋里面找,急。
已采納防水層面層配置φ1鍍鋅鋼絲網,按照面積計算即可; 地面墊層中配置φ12@200雙向筋,按照重量計算,套用鋼筋定額中相應的定額子目項。
2010-06-17 11:15:15
你定義現澆板構件,然后布置上鋼筋就行了,軟件可以計算出鋼筋量。
2010-06-24 10:17:39
防水層的φ1鍍鋅鋼絲網,按配置鋼筋網的范圍面積進行計算,可以找到相應的工程代碼來進行設置。 地面墊層里的鋼筋φ12@200雙向筋,你可以把地面按板、筏板來代替布置,那樣你就可以布置上鋼筋了,也可以算出鋼筋的量。
2010-06-17 11:35:42
這個一般都是按面積算了
2010-06-17 16:48:23
