宛清 2010-01-26 20:58:15 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 576查看 2回答
請問樓梯內鋼筋的計算公式及方法
樓梯內鋼筋的計算公式及方法 馬鐙筋的排列及計算
已采納可以用單構件中的參數化圖形進行計算。選擇合適的參數化圖形后,匯總計算后,可以在鋼筋表中,查看其計算過程。
2010-01-26 21:01:18
具體根據施工圖紙,分梯板和梯梁分別在單構件中參照圖集輸入
2010-01-26 21:03:53
