NJI9MKO0 2013-05-14 10:02:06 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1336查看 2回答
公共地下室上有多棟主體,且地下室軸網(wǎng)與主體軸網(wǎng)編號不一致,如何建立軸網(wǎng)
None
已采納這種樓房最好分為地下室和主體結(jié)構(gòu)兩部分來做,因為工程量比較大,假如電腦配置稍微差一點(diǎn),就運(yùn)行不起來,至少運(yùn)行的相當(dāng)慢。 這樣做只要將主體結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)部分的厚度在樓層設(shè)置中建立正確數(shù)據(jù)就行,免去新建異形軸網(wǎng)的麻煩,而且提高了工作效率。
2013-05-14 10:20:24
分為地下室和主體結(jié)構(gòu)兩部分來做,做好后合并。
2013-05-14 10:35:25
一個工程的地下室與主體分開的,軸網(wǎng)不同,應(yīng)該分開建軸網(wǎng)嗎?
?可以建在一起嗎?如果分開拿剪力墻的插筋計算會不?問題補(bǔ)充:如果6棟高層公用一個地下室,是不是地下室和上面的6棟都分別算量呢?如果定義在一個工程中,會不會容易出錯呢?
一工程地下室以上有四棟樓,但每一棟的樓層標(biāo)高都不一樣,請問這樣在軟件里面標(biāo)高怎么設(shè)置,地下室與地上部分的軸網(wǎng)怎么分開畫?
因兩棟樓標(biāo)高不一致,怎樣設(shè)置樓層信息。
一個工程,整體地下室2層,有兩棟樓,但是兩棟樓標(biāo)高不一致且主樓負(fù)一層與獨(dú)立地下室負(fù)一層層高也不一致,怎樣在GGJ2013的樓層設(shè)置里設(shè)置樓層信息
