晨陽 2010-06-17 10:46:44 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 11716查看 7回答
梁中的箍筋,起步距離是多少啊?是100嗎?
梁中的箍筋,起步距離是多少啊?是100嗎? 除此之外,其余構件中箍筋的起步距離是多少啊
(7)
看結構設計有沒有特別說明了,沒有的話一般都是50mm 你不看圖集的話,你可以看看你的廣聯達軟件中的計算設置,跟圖集是一樣的,柱、梁、板、剪力墻、基礎的計算設置都有的! 你認真看看!
2010-06-17 11:10:39
梁中的箍筋,起步距離是50 可以去查看平法03G101-1第62頁
2010-06-17 10:48:19
先看圖紙結構說明,有的話就按圖紙說明上的,沒有的話,一般是50
2010-06-17 11:41:04
梁的箍筋起步距離都是50MM.
2010-06-17 12:05:39
都是50mm,包括板也是一樣的,都是從梁邊出來50mm開始布置鋼筋的,在預算中我們都是這樣計算的,這是建筑常規,設計也一般不會特別說明是多少,按照規范就是50mm。建議看下圖集03G101-1第64頁。 注意:柱子就不是按照出來50mm.柱子是按照凈高減保護層。
2010-06-17 12:57:24
古今的起始不是100,而是50mm
2010-06-17 14:22:16
起步間距為50mm
2010-06-18 06:40:21
梁中的拉筋,布置的起始位置是多少,我看有的書上說是100起開始布置問題補充:除了梁中的以外,其他構件里面的拉筋布置時起步位置是多少
異形柱的箍筋是a8-100/200,圖紙中沒有標注拉筋,那拉筋可以輸入a8-100/200嗎
請問異形柱的箍筋是a8-100/200,圖紙中沒有標注拉筋,那拉筋可以輸入a8-100/200嗎?軟件中拉筋1和拉筋2都輸入嗎?望詳細點,謝謝!
基礎梁中,我設的是兩只箍的箍筋,看編輯鋼筋時每夸怎么有兩個箍筋1,2是什么意思啊問題補充:只有基礎梁中有這種問題,它算時用的是加密的間距,箍筋的尺寸,長度都一樣,也就是說即使一種箍筋
