李可心 2011-05-09 12:38:42 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1527查看 6回答
鋼筋軟件中梁箍筋1是什么意思,我設的是兩支箍
基礎梁中,我設的是兩只箍的箍筋,看編輯鋼筋時每夸怎么有兩個箍筋1,2是什么意思啊問題補充:只有基礎梁中有這種問題,它算時用的是加密的間距,箍筋的尺寸,長度都一樣,也就是說即使一種箍筋
(6)
已采納意思是這兩個箍筋的尺寸不同,為了區(qū)分開
2011-05-09 12:41:53
已采納你好,你仔細看下,兩個箍筋的尺寸有什么區(qū)別沒有。
2011-05-09 12:53:12
已采納你看下是不是變截面了? 截面一樣應該就一種類型的箍筋.. 要不截個圖看看
2011-05-09 13:19:56
已采納軟件是根據(jù)你的繪圖區(qū)分了不同箍筋,兩者應該有不同,你對比下。
2011-05-09 13:26:15
已采納答:這是由于梁鋼筋為復合箍,這樣兩只復合箍大小不一樣,所以計算出兩種箍筋。
2011-05-09 13:32:35
已采納最新版本的鋼筋軟件是嚴格執(zhí)行04G101-3的,在此圖集中,如果畫基礎梁是必須有筏板基礎的。而如果把基礎層中其他位置的梁也畫成基礎梁的話,在柱中會有基礎梁的箍筋,而您說的箍筋1、2指的分別是柱中梁箍筋和柱外梁箍筋。
2011-05-12 16:35:15
