2214 2023-12-18 12:20:14 | 廣東省 土建 | 581查看 6回答
已經(jīng)定稿了,但現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)工程量算多了很多怎么辦?本人咨詢方
(6)
雙方已經(jīng)蓋章了的,這個需要與施工方、委托方聯(lián)系去確認(rèn)看看能否修改調(diào)整,只有去協(xié)商解決
首次提交 2023-12-18 12:22:17 最近修改2023-12-18 12:22:39 (修改過1次)
定稿蓋章了?
先聯(lián)系施工單位,重新核量工程量是否正確
再聯(lián)系建設(shè)單位,提出
2023-12-18 12:23:25
沒出報(bào)告就可以改的
2023-12-18 12:29:26
向委托方說明情況,重新調(diào)整價款
2023-12-18 12:31:52
這個定稿是什么意思?是造價確定了?還是已經(jīng)出正式報(bào)告了?只要是沒到正式出報(bào)告的時候都能改,如果已經(jīng)出報(bào)告的話,就看造價影響多大了,如果差異不大,可以不改,如果差異過大,肯定就是要改的。
2023-12-18 13:09:02
如果簽字蓋章了就沒有辦法了,未完成前還可以調(diào)整。
2023-12-18 13:30:29
