土建 2016-02-23 13:02:54 | 廣東省 土建 | 2558查看 3回答
為什么現在的工程很多圖紙都沒有說采用馬凳筋及馬凳筋形狀尺寸,怎么辦。現在甲方要求施工方三個月內出預算
為什么現在的工程很多圖紙都沒有說采用馬凳筋及馬凳筋形狀尺寸,怎么辦。現在甲方要求施工方三個月內出預算核量,請問已經圖紙會審過了?什么時候圖紙會審?
進來學習一下了
2016-02-24 09:00:59
1.圖紙上一般是不會標注馬凳鋼筋的,但圖紙的結構說明中會有一條說明是:本總說明未詳盡處,請遵守現行國家有關規范與規程規定施工。你根據這條就可以計算馬凳鋼筋的量了
2.若是投標,甲方一般會在發放圖紙后的一周內會進行圖紙答疑的。
3.若是中標了,甲方會在施工方進場后的20天內組織圖紙會審。
2016-02-23 15:26:40
為什么現在的工程很多圖紙都沒有說采用馬凳筋及馬凳筋形狀尺寸,怎么辦。【這個圖紙一般是不會設計馬凳筋的形式的,可以根據施工組織設計來確定的,如果沒有,就可以按照定額的規定計算】
現在甲方要求施工方三個月內出預算核量,請問已經圖紙會審過了?什么時候圖紙會審?【圖紙會審一般都是開工后,正式施工前由甲方組織進行的】
2016-02-23 14:05:44
