魚擺擺 2010-06-17 09:20:24 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1928查看 3回答
板負筋有隔一根拉通一根的布置方法?負筋的長度應該是固定的啊 見圖
RT 負筋怎么會有隔一根拉通一根之說? 莫非指的是 負筋分布筋?問題補充:客廳位置 沒有通長的面筋 只有板底部筋通長 面層是負筋+分布筋 板跨中間部位是沒有面筋的 感覺他這個標注有點扯 負筋何來各一根拉通一根之說
已采納你好:可以先布置通長的面筋,然后再定義好短的負筋,再把負筋畫上去就可以了,注意負筋要調整高向下取整,要不然軟件會多計算一些鋼筋。 沒有看明白你說的什么?
2010-06-17 09:30:07
你的圖可能是在布置了雙層雙向筋后有布置了負彎筋,所以有隔一拉一的說法。
2010-06-17 09:34:33
你看看它的負筋和面筋的鋼筋是否是一至的 如果是的話 它可能是為了省事 可以少畫面筋 所以就這么說了
2010-06-17 09:28:41
